Vieux 18/11/2015, 00h38
Drickx
Avatar de Drickx
Drickx is on a distinguished road
Par défaut Remplacement Calculateur Delphi Jaguar
Étant novice dans ce qui est votre paradis, je vous demande conseil.
Je possède une jaguar x type moteur 2.0D (moteur ford mondeo 2.0 tdci pour les connaisseurs)
Je dois remplacer le calculateur car celui d'origine est HS (pris l'eau est programme interne HS selon un réparateur spécialisé dans les calculateurs...)
J'ai en ma possession un autre calculateur (le même d'une autre jaguar) d'occasion, et je souhaiterais donc le remplacer.
ps : déjà installer pour essai mais bien entendu pas de démarreur car antidémarrage. (bien entendu je ne possède ni clé ni transpondeur qui va avec ce calculateur)
Etant débutant mais à force de lire ce magnifique forum je vais vous dire ce que je résonne pour voir si ce que j'ai appris grâce à vous est correct.
Donc l'ancien calculateur etant HS , je dois :
soit installer le calculateur, acheter une clé vierge puis la faire encodé chez Jag ou chez un spécialiste
soit, mettre le calculateur en Immo Off puis l'installer. ( du coup la clé actuel suffit)
Jusqu'à là est ce que c'est correct ???
y a t'il quelques chose que j’oublie ? comme par exemple syncroniser le calculateur à un autre boitier ??
Je suis bien entendu conscient que après j'aurais mes injecteurs à codé au calculateur mais sa je sais faire.
Je n'ai pas sous les yeux le calculateur mais je ferais une photos par la suite0.
c'est un delphi , la voiture est de mars 2005 2.0d 130cv
Voila, merci de me répondre, je veux vraiment essayer de résoudre ce problème car cela fait 1 ans que cette jaguar ne roule plus.
Drickx est déconnecté   Réponse avec citation
