Discussion: x5 penche d un cote
Vieux 18/11/2015, 02h12
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Enregistrer nouvelle batterie : inpa ou ista d
Coder nouvelle batterie si differente de l'origine (Amperage ou type de batterie différent) : ncsexpert (module CAS ) ou ista p.
Dans ton cas, tu as remplacer ta batterie de 92Ah par une autre de 92Ah donc suffit juste de faire l'enregistrement de ce remplacement.
Note ISTA D:
Pourquoi enregistrer un changement de batterie ?
Après le montage d'une batterie neuve, il est indispensable d'exécuter la fonction SAV « Enregistrer changement de batterie ». L'enregistrement du changement de batterie est indispensable pour informer le Powermanagement (logiciel dans l'électronique du moteur et capteur de batterie intelligent) qu'une batterie neuve a été montée dans le véhicule. Au cas où le changement de batterie n'est pas enregistré, le Powermanagement ne fonctionne pas correctement et ceci peut conduire à des restrictions de fonctionnement (par ex. réduction de fonctionnement ou désactivation de certains consommateurs).
Enregistrer le changement de batterie.
Une fonction SAV informe le Powermanagement au sein de la DME/DDE que la batterie a été remplacée. Les actions suivantes sont effectuées :
- Le kilométrage auquel a eu lieu le remplacement de la batterie est mémorisé.
- Les valeurs de mesure mémorisées (nveaux de charge de la batterie, courant, tension, température, etc.) sont effacées.
- Le Powermanagement est réinitialisé.
Remplacement de la batterie : autre capacité de batterie ou batterie AGM
La batterie utilisée n'étant pas la même suivant le moteur et le niveau d'équipement, les informations suivantes sont codées dans le boîtier électronique CAS :
- Capacité de la batterie (p. ex. 90 Ah)
- Type de batterie : Batterie à électrolyte stabilisé AGM ou batterie plomb-acide normale.
Lors du changement de la batterie, il est en général autorisé d'exploiter la capacité de la batterie montée de série. Lors du montage d'une batterie présentant une capacité supérieure ou inférieure ou bien en cas de montage d'une batterie AGM au lieu d'une batterie plomb-acide normale, il convient de recoder le CAS au moyen de ISTA/P :
- Réaliser le postéquipement « Batterie » avec ISTA/P (sélectionner la capacité de la batterie montée).
- En outre, enregistrer le changement de batterie à l'aide de la fonction SAV qui convient.
Batterie : Capacité et type :
La capacité de la batterie est inscrite sur l'autocollant indiquant les données techniques. Les consignes de sécurité figurent sur l'autre autocollant. Les véhicules ne sont dotés de batteries AGM résistant aux cycles alternés qu'en présence de certains équipements et en cas de sollicitations particulières du réseau de bord.
Remarque ! Détection du niveau de charge après le changement de la batterie
Le véhicule doit se trouver en veille pendant au moins 3 heures après le changement de batterie par une batterie neuve. Passé ce temps, il est possible de déterminer un niveau de charge fiable de la batterie neuve. Des messages check-control possibles relatifs à la décharge complète ne seront ensuite plus affichés.
  Réponse avec citation
