Vieux 18/11/2015, 18h25
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Ecomouv Voir le message
bonjour et merci
La temperature extérieur est bien réaliste sur l'afficheur ET AU DIAG .
Je voudrais bien savoir quelle sonde de température commande ces relais . Pour info les 2 relais sont mis a la masse par l'ecu moteur ( enfin quand ca marche )
c la sonde de temp exterieur dans le retroviseur droit qui informe l'écu de clim, qui actionne le boitier de préchauffage qui alimente les thermoplongeur il me semble bien, tu n'a pas un def sur les bougies en mm temps ??
