Vieux 18/11/2015, 22h36
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par bahlsen007 Voir le message
Le defaut bouchon additif ce n est pas grave il peut etre present meme apres une defap sans avoir aucune incidence par contre le defaut du capteur de pression diff ne devrait plus etre present.!soit les mecs ont defappé sans faire d effacement defaut avant du coup pour le retirer faut remettre l'ori refaire l effacement defaut verifier que le defaut n apparait plus et ensuite faire le defap.soit le defap a eté mal faite.si cela avait eté fait correctement ce defaut ne doit plus apparaitre tu peux meme virer le capteur de P diff ca devrait etre transparent
non le capteur pression reste sous surveillance mm aprés defape, donc il doit resté fonctionnel et branché
