Vieux 18/11/2015, 22h40
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Voyant antidémarrage fixe - Défaut P1259 - Votre avis?
Véhicule : Ford Fiesta V Phase 2 1.6 TDCi 16V 90cv de 2008.
Lorsque je met le contact le voyant de l'antidémarrage passe du clignotement au fixe, mais il ne s'éteint pas. Et pas d'excitation au démarreur.
J'ai le défaut permanent p1259 : erreur de communication antidémarrage/module de contrôle électronique.
J'ai contrôlé l'alimentation et la masse du module Commutateur d'Allumage DC32 (lien schéma en pièce-jointe, merci à Ludoford). Ok.
J'ai contrôlé la continuité des fils Input et Output du module Commutateur d'Allumage au PCM. Ok.
J'ai contrôlé à l'oscilloscope le signal des fils Input et Output lors de la mise du contact et là j'obtiens un signal linéaire correspondant à la tension de la batterie. Rien d'autre.
Pourtant, si j'ai bien compris la logique du schéma, la liaison Output du module Commutateur d'allumage jusqu'au PCM, correspond à l'envoi du code de l’antidémarrage au PCM.
Dans ce cas, si le signal est correctement envoyé je devrai avoir sur ce fil un signal carré de période aléatoire (le code) ?
Ai-je raison d'en conclure que c'est le module commutateur d'allumage qui est défectueux, qu'il reconnait bien le code mais ne l'envoi pas correctement au PCM (court-circuit au + interne ou autre bug)?
Merci de votre avis
Type de fichier : txt Schéma Fiesta.txt (26 octets, 30 affichages)
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
