Vieux 19/11/2015, 12h47
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
Par défaut Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction
bonjour voila mon problème quand je mais le contact le témoin rouge clignote l afficheur tableau bord -signale blocage de direction -témoin de préchauffage clignote le véhicule démarre puis s arrête signale dysfonctionnement moteur voir atelier enlever le contact attendre 20s puis moteur démarre sans défaut se que je sais ces que chez vw il change tous le système colonne de direction +boitier confort il y a quelqu’un a til changer uniquement le boitier électronique de blocage de direction et comment procéder pour le paramétrer avec WoW!_5.00.8 ou Delphi Cars 2014.2.2 voila les défaut que me mais Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
Codes défaut Description
02861 - Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction
- Signal erroné
- Intermittent
02818 - Verrou de direction électronique, déblocage commandé par le contacteur
d'allumage électronique
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
02811 - Module de commande de verrouillage électronique de la colonne de direction
- Défaut
- Intermittent
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
