Vieux 19/11/2015, 16h16
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
bonjour voila mon problème quand je mets le contact le témoin rouge du volant clignote de l afficheur tableau bord -signale blocage de direction défectueux + une fois que je démarre le moteur se coupe et le témoin de préchauffage clignote et le tableaux de bord signale dysfonctionnement moteur voir atelier... je coupe le contact a plusieur reprise dans un laps de temps de 20s a 30sec puis moteur démarre sans défaut ce que je sais ces que chez vw il change tous le système colonne de direction +boitier confort ,est ce quelqu’un a déja changer uniquement le boitier électronique de blocage de direction uniquement ???? et comment procéder pour le paramétrer avec WoW!_5.00.8 ou Delphi Cars 2014.2.2 voila les défaut que me met l ordinateur Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
Codes défaut Description
02861 - Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction
- Signal erroné
- Intermittent
02818 - Verrou de direction électronique, déblocage commandé par le contacteur
d'allumage électronique
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
02811 - Module de commande de verrouillage électronique de la colonne de direction
- Défaut
- Intermittent
si quelqu'un a déja résolu ce problème pouvez vous m'aide ou m'orienter
merci d'avance
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
