Discussion: dacia logan 1.5 dci
Vieux 20/11/2015, 09h43
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par jardini Voir le message
voyant température d'eau s'allume puis s'éteint en même temps puissance moteur diminue et défaut avec la clip "pression rail" rond rouge puis orange quel est le rapport merci
La pression de rail, plus elle est élevée plus la puissance moteur est élevée (avec un temps d'ouverture injecteur identique)
Le capteur de température d'eau a très peu d'influence sur la puissance moteur
Qu'est ce qu'il y a de commun entre le capteur de pression de rail et le capteur de température d'eau, c'est la tension d'alimentation de ces deux capteurs (5volts)
Dans un premier temps s'assurer que le gazole arrive correctement (sans bulle et librement) à la pompe haute pression.
Faire un enregistrement des paramètres suivants:
Vitesse de rotation moteur
température d'eau
pression de rail
consigne de pression de rail
tension alimentation calculateur
tension alimentation capteur de pression de rail ou d'eau
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
