Discussion: dacia logan 1.5 dci
Vieux 20/11/2015, 13h40
Binbin
Avatar de Binbin
Compare pression rampe et pression de consigne lors de l’allumage du voyant, si incorrect, contrôle filtre à GO (limaille), si c'est le cas pompe HS et injecteurs à remplacer (limaille dans ceux-ci), et bien sur nettoyage complet du circuit en déposant le réservoir.
Si pas de limaille contrôler régulateur de P° et retour injecteur.
