Vieux 20/11/2015, 13h56
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut mindouza
tu dit avoir "défaillance capteur de la vitesse du moteur g28"
c le fléau de ces VW !
vu l’emplacement du capteur PMH (pas a l'abri )!
cause de défaut possibles :
* Capteur de régime défectueux
* Cote de montage mauvaise
* copeaux de métal sur le capteur
* Capteur mal fixé
* Coupure de câble/court-circuit ......(du au agent ; Temp;de l'huile;fuel .....!!!)
donc bien vérifier la détérioration du fil du capteur !
salutations.
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
