Vieux 21/11/2015, 14h40
pyrene1
Avatar de pyrene1
pyrene1 is on a distinguished road
EZS sur W202 C200 CDI 1999-2000 RESOLU
Récap du problème, si ça peut servir à d'autres
Problème de démarrage récurrent, 5 à 20 coups de clé pour démarrer...
Transpondeur, déverrouillage de la colonne toujours actifs, mais démarrage aléatoire, et c'est l'EZS qui commande le démarreur et donne OK à l'ECU
Défaut associé à la ventilation habitacle, les clignos, klaxon...
Défaut P0600 Bus CAN + autorisation démarrage Non-OK au diag Delphi.
pour info : 1500€ tout compris le remplacement d'EZS fini, installé par le concess, qui ne vend pas les EZS aux garages -> compétence exclusive constructeur.
Sinon 800€ le kit ECU, EZS, ELC+ jeu de clés en occase
SAM + sa platine porte fusibles remplacé, ça résout des choses car elle était oxydée à l'intérieur, mais encore démarrage et ventilo aléatoires.
A force de chercher, je trouve que en tripotant les connecteurs de l'EZS, ça marche ou ça disparait...
EZS démonté ---> en procédant par élimination des causes les plus courantes, j'arrive à : les soudures d'un grand connecteur 6 grosses broches et courant important ( pas de la data, mais du 12V solide ) sont quasi inexistantes sur 2 broches ( --> obsolescence programmée ??, on se demande ?? ), quasiment pas d'étain...
Par contre toute l'électronique en CMS double face est très propre, vaut mieux, c'est inaccessible pour tout refaire..
2 Soudures propres--> terminé Tout OK
Si ça peut servir à d'autres
pyrene1 est déconnecté   Réponse avec citation
