Vieux 21/11/2015, 15h17
kaisen
Avatar de kaisen
kaisen will become famous soon enough
Par défaut Sid201 Ne demarre plus apres tentative BDM
J'ai besoin d'aide concernant une manipulation mal effectuée.
J'utilise un Galletto V54, qui ne m'a jamais posé de soucis que ce soit en BDM Bosch ou par OBD directement.
J'ai voulu extraire la cartographie d'une 607 2.7 HDI en utilisant ce systeme.
J'ai alimenter le calculateur par le pin-out comme demandé.
J'ai suivi trés attentivement la documentation pour le branchement BDM.
Utilisation du convertisseur + repérage de la masse, alignement au pin 1.
Je n'ai pas pu lire le calculateur, apparaissait "micro not supported".
Depuis le véhicule ne démarre plus.
Je communique très bien avec le calculateur à l'aide de pp2000 ou autocom.
A part les défauts EGR, il n'y a pas d'autres défauts.
Cependant, le calculateur n'envoi plus l'infos au demarreur (test d'alimentation pin B28) et le demarreur ne se lance plus...
Des idées ?
Merci d'avance.
kaisen est déconnecté   Réponse avec citation
