Vieux 30/04/2011, 14h19
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Salut a tous,
Pour faire suite a la réponse de TAHAR, tu dis y a pas mieux que Weller
J’explique Weller ont règle la température du fer Exemple pour un Petit CMS une 0402 si je règle ma température sur 380°c qui est la température de référence je fais subir un choc thermique a mon composant, alors que sur des fers Metcal c'est le fer qui détecte la puissance qui est nécessaire pour souder le composants.
Un autre exemple les pannes Weller dur moins longtemps que du Metcal pourquoi tout simplement parce que les pannes Weller ont une température qui est réglé sur 380°c même quand ont le pose sur sont support, alors que Metcal si il détecte que la panne n’a pas besoin de chaleur il reste en veille;
Autre exemple sur des transistors IRF3710 a 380°c vous ne dessoudé pas le TO220 alors que le Metcal oui c'est normal il détecte qu'il y a un plan de masse alors il débite toute sa puissance
Prix des pannes en moyenne
Weller: 6€
Metcal: 25€
Christou
Christou est déconnecté
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post:
ziregue (01/05/2011)
