Discussion: Parlons de la BVA DSG
Vieux 22/11/2015, 09h53
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjours,petite astuce pour vidanger la DSG si vous avez pas l outil,devisser la vis de vidange,enlever le bouchon plastique de niveau ,laisser couler et remettre le plastique de niveau et la vis de vidange,ensuite depose du filtre a huile et metttre 6,5 litres huile,reposedu filtre a huile ,demarer et passer les vtesse et une fois atteint les 35 degres,devisser la vis de vidange jusque ca goute et la remettre,c est fini,merci.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
