Discussion: Parlons de la BVA DSG
Vieux 22/11/2015, 10h37
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjours,petite astuce pour vidanger la DSG si vous avez pas l outil,devisser la vis de vidange,enlever le bouchon plastique de niveau ,laisser couler et remettre le plastique de niveau et la vis de vidange,ensuite depose du filtre a huile et metttre 6,5 litres huile,reposedu filtre a huile ,demarer et passer les vtesse et une fois atteint les 35 degres,devisser la vis de vidange jusque ca goute et la remettre,c est fini,merci.
Ca c'est pour la DSG6 car le DSG7 n'a pas de crepine.
Il y a 1 crepine sur le DSG7 mais dans le mecatronic meme mais qui n'est pas referencé
Qui connait la reference de l'huile du mecatronic dsg7 ?
Car ce n'est pas la meme huile dans la boite et dans le meca comme sur le DSG6
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
pp08 (21/08/2019)
