Vieux 01/05/2011, 02h06
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par taxi300 Voir le message
bonjour quand j'ai passé la valise clip pour une clio2 1.5dci voila les défaut pour antidemarrage : df067 liaison bague ... décodeur 2def(pas de communication da la bague et la clé transpondeur .alors j'ai essayé de faire procéder a l'apprentissage opération interrompu pourtant il a accepter le code pin de 12 caractère tester sur la clé originale et une clé vierge sans résultat toujours le voyant antidem clignote en 4 htz .tous le relais et les fusible sont bon c'est que quand on tourne le contact le moteur ne répond pas on entend juste clic clic de relais ds le compartiment moteur estceque c'est normale
Si cela clignote à 4 Hz, cela signifie que ta première liaison codée n'est pas réalisée.
En deux mots, ta clef n'est pas reconnue.
Contrôle l'alimentation de ta bague, si c'est une 3 fils tu dois trouver =
* 12 V
* Masse
* Le troisième fils est la liaison codée entre UCH et bague transpondeur.
Si tout est OK, change ta bague transpondeur.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
taxi300 (01/05/2011)
