Discussion: zx 1.1 monopoint
Vieux 22/11/2015, 19h48
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut zx 1.1 monopoint
j'ai une pauvre zx 1.1 tu en mono point elle as les problèmes suivant
démarrage pas au top il lui faut quelques secondes mais sa démarre.
A froid comme a chaud ralenti légèrement saccader mais pas tous le temps.
Sur route en ralentissent ou rétrograde limite voir elle calle mais redémarre de suite.
Moteur en charge sa tourne bien.
fais dessus
4 bougies, filtre a air, vidange,
J'ai remplacé le mono point venant d'un véhicule qui fonctionnait cela na rien changé.
J'ai vérifié toutes les durites de dépression R.A.S
Moteur de pas a pas R.A.S
demain je tente de refaire l'apprentissage si je trouve la manip
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
