Vieux 24/11/2015, 11h57
kaisen
Avatar de kaisen
kaisen will become famous soon enough
Merci de votre interet pour mon sujet.
En faite la Pin B1 du calculateur envoi le signal au bsm pour l'autorisation de démarrage.
Mais avant tout ca, lorsque l'on tourne la clé, le BSI se debloque, envoi l'information au BSM, le BSM envoi au calculateur et le calculateur renvoi au BSM de ce que j'ai compris.
Dans nos tests :
- Le BSI dans les valeurs parametre, reconnait bien la position de démarrage.
- Le fusible du BSM est bon
- Tout fonctionnait bien avant la manoeuvre BSM.
- Le moteur tourne rond lorsque l'on demarre en direct en alimentant le démarreur.
J'ai l'impression que l'on a perdu l'information du calculateur au bsm, l'ordre de démarrage.
Je vais regarder si je n'ai pas un exces d'etain sur les pistes BDM pouvant causer une continuité entre deux pistes...
Deja on sait que le programme est intact si le moteur est capable de rouler.
kaisen est déconnecté   Réponse avec citation
