Vieux 24/11/2015, 13h55
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
salut a tous
alors j ai avancé un peu ( a peine)
j ai maintenant un défaut permanent sur pp2000 :
''Défaut permanent synchronisation vilebrequin-arbres a cames.
Absence de signal capteur arbres a cames''
le souci c est que en mode diag juste avec le contact le capteur dis non synchro
et passe sur oui quand on essaye de démarré.
et sur le faisceau du capteur j ai le +12 le +5 et une masse correct...
mème pendant le démarrage.
donc je ne décèle pas aux voltmètre un problème.
sinon ce n est pas un problème de poulie par ce que j ai le mème problème
avec le moteur d origine.
pas de souci non plus dans le bsi, pas de pb d antidémarrage..
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
