Vieux 25/11/2015, 15h09
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut samurai 1.9 dcu3r immo off
Bonjour a tous.
Un client souhaite que je lui fasse un off car ca le gonfle de devoir mettre le jack a chaque fois avant de démarrer.
J'ai lu la 25080.
Premier essai, sans eeprom, ca démarre mais voyant de prechauffage qui clignote rapidement.
Second essai, je fais un off avec immokiller. J'injecte dans la 25080 sans write protect. Le premiere coup ca demarre nikel sans voyant; Second coup la 25080 se recode et impossible de démarré.
Troisieme essai, je réinjecte dans la 25080 cette fois ci avec un write protect. Ca démarre a tout les coups mais toujours ce voyant de pré chauffage qui clignote.
J'ai oublier de preciser qu'a chaque test le pin 20 etait coupé.
Ma question ai, il y as t'il un moyen de faire un immo off sur cet ecu sans que le préchauffage clignote?
Je sait que la pose d'un émulateur resoudrais le probleme. mais d'une j'en ai pas et faut que je le commande et deux 2 je me demande si l'émulateur doit etre alimenté en 5v ou 12v. Car si c'est du 5 volt il faut encore je coupe la capot du calculateur pour aller le choper et j'aime pas trop ca, ca fait pas propre. Si il est alimenter en 12v , ca m'arrange, je me connecte au pin de la broche.
Merci merci
youky est déconnecté   Réponse avec citation
