Vieux 25/11/2015, 18h33
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Salut, je connais bien cette twingo, donc t'as 2 pannes en général sur ce modèle avec télécommande IR :
1 - La télécommande mais la on voit bien le signal IR dans la led.
2 - La carte du plafonnier qui gère l'anti démarrage entre le calculateur et la clé, panne mécanique mais plus souvent bug dans le programme du processeur donc carte HS.
J'ai développé la TWINGOSTART, jette un oeil sur gogole, en gros cette carte va remplacer cette du plafonnier et envoyer le code de déverrouillage directement au calculateur. Fini les problèmes de démarrage.
Tu peux aussi racheter une clé chez renault mais ils vont te dire qu'ils n'ont pas de garantie et que si ça marche pas, t'as plus qu'à t'assoir sur ta clé toute neuve et tu fera de même le jours ou ca redéconnera à nouveau. Ou alors ils te diront de tout changer (clé + carte).
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
