Vieux 25/11/2015, 18h42
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Il plusieurs façon de s'edebarassé du l'entidem là dessus la plus simple c'est de rentré le code manuellement puis tous de suite apres débranché la carte réceptrice au plafonnier le vehicule ne plus protégé mais il démarre
Salut les gars,
Il faudrai m'expliquer en quoi cette technique fonctionne, quand on coupe le contact et qu'on le remet le calculateur attend toujours son code pour se déverrouiller. Si y'a plus la carte.... ben y'a plus de code donc pas possible de démarrer.
Ca ca marche sur les 406 avec le clavier à code mais sur la twingo clé IR...
Lilie6969 donne le code qui commence par un S qui se trouve dans ta clé je vais te donner ton code de démarrage à 4 chiffres. Rempli les infos comme te demande nowem également.
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
