Vieux 25/11/2015, 18h52
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par geronimo10 Voir le message
sinon je me rappelle que sur les laguna 1 on avait un code a faire en cas ou la télécommande lâchait (le code anti démarrage)
pour les laguna il y avait un programme pour retrouver se code
peut être que sur twingo sa existe aussi
je confirme, c le code dépannage, sur twingo il faut ton code pin, ca se rentre a l'aide d’appui successif sur la manette d'essuie glace et en fonction du nombre de clignotement de la led , ca te permet de démarrer en attendant la réparation ou la clé, et en cas de panne de l'antidem, le code fonctionne pendant 10 mn aprés coupure contact, sinon il faut refaire la procedure pour démarrer
