Vieux 25/11/2015, 19h00
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Envoyé par boxtronic Voir le message
Salut les gars,
Il faudrai m'expliquer en quoi cette technique fonctionne, quand on coupe le contact et qu'on le remet le calculateur attend toujours son code pour se déverrouiller. Si y'a plus la carte.... ben y'a plus de code donc pas possible de démarrer.
Ca ca marche sur les 406 avec le clavier à code mais sur la twingo clé IR...
Lilie6969 donne le code qui commence par un S qui se trouve dans ta clé je vais te donner ton code de démarrage à 4 chiffres. Rempli les infos comme te demande nowem également.
tu devrais savoir toi qui a développé la TWINGOSTART ?
en faite quand tu fais cette manip tu efface le code anti dem dans l'ecu moteur et le fait de débrancher la carte anti dem il ne se code plus, car il y a des twingo sans anti dem et c'est exactement le même calculateur moteur qui les équipe sauf qu'il n'a jamais été codé.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
