Vieux 25/11/2015, 19h02
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par boxtronic Voir le message
Salut les gars,
Il faudrai m'expliquer en quoi cette technique fonctionne, quand on coupe le contact et qu'on le remet le calculateur attend toujours son code pour se déverrouiller. Si y'a plus la carte.... ben y'a plus de code donc pas possible de démarrer.
Ca ca marche sur les 406 avec le clavier à code mais sur la twingo clé IR...
Lilie6969 donne le code qui commence par un S qui se trouve dans ta clé je vais te donner ton code de démarrage à 4 chiffres. Rempli les infos comme te demande nowem également.
Bonsoir Boxtronic as tu un tuto pour utiliser le soft car je l'ai en ma possession mes je n'ai jamais reussis a le faire pourtant j'ai eu 2fois le cas similaire avec une scenic 1 dti et 1 clio 2 phase 1 qui pour les 2 avait le clignottant rouge qui ne cessez de clignotter merci pourtant pour la clio 2 phase 1 j'avis reussis a avoir le code pin avecl'aide de RPE 2 mes le code pin n'avais pas 4 chiffres merci pour le tuto si tu a si tu na pas merci comme meme bonne soirée @+
