Vieux 26/11/2015, 13h35
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut Probleme centralisation clé ML 270cdi 2001 et SAM
voila sur un ML 270cdi de 2001 j'ai un souci de centralisation, je m'explique: lorsque je commande la centralisation par la clé dans la serrure ou alors par le bouton entre les deux siège sa s'ouvre et se ferme normalement (portes et coffre), par contre ne marche pas avec le plip de la clé .
J'ai tester en fréquence que les clés envoient bien le signal, tout est ok.
J'ai re-synchronisé :1- clé dans contact position 2- puis en enlève la clé du contact 3- appuyer sur le verrouillage 4- garder le verrouillage enfoncé et appuyé 5X sur le déverrouillage 5- on relâche les boutons .
Une chose curieuse se passe la centralisation fonctionne une seule fois et puis plus rien, j'ai donc regarder sur le net et énormément de personnes ont le soucis, le boitier en cause serai le AAM (qui doit être le SAM je présume).
Alors mes questions: 1- Le Sam peut il être réparer, j'imagine que le problème vient d'une EPROM qui ne garde pas le code 2- Faut-il ré-encoder le Sam d'occasion avec toutes les options du véhicule.
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
