Vieux 26/11/2015, 23h04
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Par défaut Aide Megane 2 Ph2 SID 301
slm tous le monde , j'ai une panne sur une megane 2 2007
le clip me sort :
5. RESULTAT TEST DU RESEAU MULTIPLEXE
5.1
Défauts relevés sur les autres calculateurs
Calculateur
Index
Libellé
Caractérisation
Etat
INJECTION
DF641
CIRCUIT DU VOLET D'AIR A L'ADMISSION
3.DEF
PRESENT
INJECTION
DF015
CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL
CO
PRESENT
INJECTION
DF047
TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR
1.DEF
PRESENT
INJECTION
DF038
CALCULATEUR
1.DEF
PRESENT
INJECTION
DF025
LIAISON DIAGNOSTIC BOITIER DE PRECHAUFFAGE
CC.0
PRESENT
INJECTION
DF097
CIRCUIT CAPTEUR D'ARBRE A CAMES
1.DEF
MEMORISE
INJECTION
DF885
PRESSION RAIL
1.DEF
PRESENT
Pour le defaut Capteur Pression normal j'ai oublier de branché ,
Au TDB j'ai defaillance injectection
j'ai remplacé l'UPC au cas ou , j'ai controlé les MAsse tous ok en Continuité et resistance , le HIC JAI PAS DALIMENTATION 12 VOLTS dans mesure paramertre electrique , mais reélement au metrix tous est BON d'apres les shcema electrique j'ai meme changé l'ecu en CLONE , rien a faire
PAS DE Demarrage et surtout TENSION ECU 2 VOLTS , mais 12V REELmer
merci de vos conseil :)
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
