Vieux 27/11/2015, 07h04
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
on galere pareil pour purger les commandes d'embrayage, r'assure toi, et sur les bus c pire encore
bon courage, ca va marcher
Salut une petite astuce éfficace et rapide qui fonctionne bien, j'ai pris un vieux bouchon du récipient du liquide frein et embrayage j'y est percer un trou et mis une valve j'ai regler mon compresseur a un kg et mis le circuit sous pression tu ouvre ta vis de purge ça coule tout seul jusqu'a plus avoir de bulle d'air qui sort (bien sur faire attention qu'il reste toujours du liquide dans le vase)
je fais pareil pour remplir les boites de vitesses qui souvent relève d'un combat la j'ai bidouiller un vieux vase d'une R5 tu rempli avec l'huile de boite tu met ton gonfleur et ça te fait une station au garage
Raymond68 est déconnecté   Réponse avec citation
