Discussion: 307 pas de demmarrage
Vieux 28/11/2015, 01h16
Pouvoir de réputation: 277
Slt y mais arriver une fois ce genre ce genre de choses pas de dialogue rien enfaite y avais.xlaquer les fusiblendu bsm moi je serait toi je verifierai les fusibles etc meme si y faut remettre une masse en + sur la boite etc avec une bonne batterie si y fais froid et qui on tirer sur le demarreur cest possible que la memoire cest effacer vin absent etc commence part le debut fusible une bonne batterie en commencent part le bsm ensuite un diag cest pas parce que y a des mini fusible qui faut pas les tester quitte a les sortir un part un en dessous du bsm ta des maxi fusible 70ha etc regarde bien courage.
