Vieux 28/11/2015, 14h05
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par Yougataga Voir le message
TDA8579 : c'est un ampli
TJA1050 : un transceiver CAN BUS
DA3663A : un convertisseur digital/analogique
203096M : un regulateur
Tous les CI que tu as indiqué ne sont donc pas des eeproms.
Par contre peut etre qu'a gauche du 2030 tu as une mémoire Flash (un peu plus petite et dans l'autre sens.
A priori on ne voit pas le microprocesseur sur tes photos donc peut etre sous les caches alu tu trouveras ton bonheur.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
