Vieux 28/11/2015, 17h16
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par nacerweb Voir le message
si ta pas encore resolus ton probleme je vais te donner une methode pour mettre ton calculateur en off :
enleve le resine qui couvre la 28f512 monte ton calculateur au vehicule contacte mis prend un petit tourenvis et courcircuite les pin de l'eprom (21 jusqu'au 29) avec des mouvement de vas et viens j'usqu'a ce que tu entend le relais de pompe collé et l'essence arrivé tester par mes sois plusieurs fois sa marche a 100 % essaye et tiens moi au courant la methode est valable pour les siemens, fenix,safir sagem 1,2 bonne chance.
ok 100 % en coupant le fil 37 : voir le shema
http://ioterminal.com/wp-content/upl...tions_V102.pdf
et en chantant les bornes
merci à tous pour votre aide
