Discussion: Abs tiguan 2010
Vieux 29/11/2015, 01h15
sh0ck
Avatar de sh0ck
sh0ck is an unknown quantity at this point
j'ai fait face a ce type de problème aussi. dans mon cas c'etait suite a un changement de moteur. (conversion TDI sur une passat B6)
j'ai appris que ce type de problème pouvais apparaître si on changeais la programmation du combiné instrument!
tu doit avoir les 2 codes suivant
01044 control module incorrectly codded
Et 01314 Engine controle module
assure toi que ton combiné instrument est bien programmé Euro. sur ma Passat il etait US et meme si mon Module ABS avais le bon code, il me donnais une erreur
je te conseil de faire un scan complet de ta Tiguan avec VCDS et de conserver le fichier texte pour référence. comme ça, si un problème se présente avec une manip tu va avoir une référence sous la main ;)
sh0ck est déconnecté   Réponse avec citation
