Vieux 29/11/2015, 12h21
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Par défaut Réparer Ford Fiesta Radio MK7/8
Je vous poste cette info car c'est la troisième fois que je rencontre une panne avec l'autoradio monté sur Ford fiesta MK7 & 8.
L'autoradio ne s'allume pas ni son écran.
- 1ere chose à vérifier : que le connecteur au niveau de l'écran ne soit pas déconnecté (ça arrive souvent avec les vibrations)
- En bas à droite du pcb : changez la diode A7 sur le circuit (voir image / j'ai oublié de faire des photos donc je poste un dessin) , c'est une 1n4007. A chaque fois ça a été la panne : soit elle est dessoudé (le composant à côté LD1086 chauffe beaucoup c'est un régulateur de tension), soit est cramée. Il y en a 2, par précaution testez les deux.
J'espère que ça en aidera quelque uns ! N'oubliez pas le thanks.
Type de fichier : jpg repar_ford_mk78.jpg (12,8 Ko, 19 affichages)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
Den's38 (04/08/2024)
