Vieux 29/11/2015, 21h11
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
Envoyé par mat24500 Voir le message
ca doit etre un relai special ; c est un 4 broches
bonsoir
des relais 4 broche existe bien , si je résume , si tu fait un pont il démarre entre 30 et 87 ( ce qui veut dire que ton circuit de puissance marche , faisceau correct )
par contre tu as surement un soucie sur ta commande , vérifie comme demandé que sur le 86 tu as bien 12volts avec de l'intensité avec une ampoule ou quelque chose qui consomme de l ampérage tu peut avoir ta tension correct mais pas de puissance
ton faisceau entre relais et neiman défectueux ou ton simplement ton neiman qui déconne
en espérant t avoir aider un peu
@+ olivier
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
