Discussion: faisceaux 406 hdi
Vieux 29/11/2015, 23h03
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut faisceaux 406 hdi
bonsoir a tous je me retrouve avec une 406 2.0 hdi 110 le souci et que quand ont met le contact le demarreur se lance il manque au tdb la prechauffe et le voyant injection moteur au diag je communique seulement avec le bloc abs et rien d'autre en cherchent je trouve le faisceaux electrique dessous la batterie prise ronde avec plusieur broche qui se devisse dedans il et bruler fondue sur 3 broche en court circuit celui qui va au moteur je le repare vue que je n'ai pas de faisceux de remplacement je soude les fils en direct j'ai replacer la batterie et tous je met le contact le voyant de prechauffe et le voyant injection sont revenus j'ai brancher mon booster comme la batterie et a plat et gros fumer je debranche tous booster et batterie je vois que le fil rouge gros section a bruler de quoi peut venir le souci seraitce un fil en court circuit dans le faisceaux ou bien au niveau entre bsi et cette connection je veux dire passege des fils qui vont au compartiment moteur !
si quelqu'un a deja eu un souci du meme genre par contre je precise tous les autre fil que j'ai reparer sont intacte !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
