Vieux 30/11/2015, 11h02
yak130
Avatar de yak130
yak130 will become famous soon enough
Arrow Problème Résolu
Envoyé par yak130 Voir le message
a la suite d'une extraction de le rom du calculateur et de l'immobilier,
mon Audi ne veut plus démarrer ( elle démarre et s'arrête juste après).
bloqué 17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 - -
je soupçonne le vag K +Can 1.4 FULL fonction spécial la cause. car juste après extraction il m'a reseté la date et l'horloge comme si j'avais enlevé la batterie;
j'ai rien fait d'autre ,le compteur affiche le kilométrage normale .
sauf le témoin orange antidémarrage ne s'allume plus du tout.
j'ai déjà essayez avec la deuxième clé double origine
J'ai réussi a extraire les deux rom avant et après panne
si joint un fichier avec les code défaut.
1 j'ai besoin de comparez avec les Ecu si ya une altération des ecu
2 EST CE J4AI UN IMM02 OU IMMO3
3 Mon code secret port instrument ??
4 Quel procédure a prévoir pour ce cas précis ???
MerciPièce jointe 39635
Problème Résolu / Merci a AZA & lemoutelerouge
yak130 est déconnecté   Réponse avec citation
