Vieux 30/11/2015, 18h00
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
bonsoir
vu le schéma fournie l alimentation est sur le 86 et le 85 doit être un retour de masse qui reviens dans un boitier moteur , du démarre tu alimente le relais démarreur et tu va aussi vers le relai pompe
sinon tu débranche ton relais de démarrage et tu regarde sur le 86 et 85 , si tu as du 12 volts de chaque côté c 'est qu il doit y avoir un soucie dans le faisceau
le 12 volts doit être que sur le 86
bon courage olivier
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
