Vieux 01/12/2015, 09h01
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Probleme A3 1.2TFSI Sapin de Noel
Bonjour a tous
Je vous explique rapidement le soucis rencontré sur A3 1.2TFSI de 2011
Allumage des voyant moteur, EPC, ESP et pression pneus
On a l impression qu elle tourne un peu sur trois pattes,
Releve de DTC avec vcds (version un peu trop ancienne malheureusment)
2 Codes défaut trouvés:
6350 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [237]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 69480 km
Date: 2015.11.26
Temps: 16:02:37
11836 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [044]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Date: 2015.11.26
Temps: 16:02:37
Tests passés: 0110 0101
Si quelqu un a une idée d ou ca peut venir, c est un modele que je ne connais pas trop
Merci a tous
