Vieux 02/12/2015, 08h36
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
le véhicule a tapé un sanglier, pare choc, radiateur et relais de commande ventilateur hs, donc remplacement des pièces et à la mise en route défaut température moteur trop élevée (alors que le moteur est froid) les ventilateurs moteur se mettent en route et pas d'indication température sur le tdb.
changement sonde température moteur (il n'y en a qu'une sur ce modèle) et contrôle faisceau moteur = tout est ok, d’où ma question sur la présence d'un bitron ou pas
merci à vous
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
