Vieux 02/12/2015, 18h31
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
salut, avant de démonter, fait comme je t'est indiqué, enleve la bougie 4 et en tournant le vilo a la clé determine le PMH avec un long tournevis sur la tete du piston, une fois au PMH, regarde si tu as la pige qui entre ds le trou du pignon AAC, si oui c bon, ensuite controle ton repaire sur le pignon de la pompe, il doit tomber sur la tete de vis derriere pour moi c pas bon a ce niveau, ensuite as tu 3 vis qui tiennes le pignon d'AAC ? si oui tu as une clavette sur le pignon de vilebrequin, si non ! alors tu as un pignon glissant,
Fait a l'instant point le plus haut du 4 je peut mettre ma pige aac merci
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
