Discussion: faisceaux 406 hdi
Vieux 02/12/2015, 21h27
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
bon un petit retour d'infos mais toujours en galere avec cette 406 alors j'ai trouver le probleme electrique du moin le court circuit qui faisait chauffer le fil deux fil en court circuit dans le faisceaux electrique pres du calculateur au niveau du coude probleme cree par une attache trop serre malgres la gaine de protection maintenant la voiture demarre a chaque coup de clef le voyant moteur reste constamment allumer par contre je n'arrive pas a accelerer mais elle accelere tous seul jusqu'a 1200 tr j'ai verifier au niveau du boitier d'accelerateur la ou il y a le cable d'accelerateur plus connection prise electrique carrer je trouve 10.92 v sur deux broche et 12.90 v sur une le quatrieme rien !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
