Vieux 04/12/2015, 17h47
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
Salut a tous !
tout d'abord joli tuto !!!! et merci !!
j'ai un souci avec un m3.8.3 avec une 29f200,(swap 29f400) j'ai fait ma double carto donc la pas souci que ce soit avec un editeur d'hexa ou le soft dans le tuto le resultat est le meme...
mon souci est que quand la pin 3 de la 29f400 est a la masse ca fonctionne qd je met le 5v dessus ca marche pas(pas de rep du calculo, donc ne demarre pas)
j'ai meme fait le test en mettant un fil direct entre la pin 23 et 3 mais rien...
une idée?
merci d'avance
ca fonctionne tres bien qd je met la pin 3
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
