Vieux 04/12/2015, 20h39
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Envoyé par rickymix Voir le message
Salut a tous !
tout d'abord joli tuto !!!! et merci !!
j'ai un souci avec un m3.8.3 avec une 29f200,(swap 29f400) j'ai fait ma double carto donc la pas souci que ce soit avec un editeur d'hexa ou le soft dans le tuto le resultat est le meme...
mon souci est que quand la pin 3 de la 29f400 est a la masse ca fonctionne qd je met le 5v dessus ca marche pas(pas de rep du calculo, donc ne demarre pas)
j'ai meme fait le test en mettant un fil direct entre la pin 23 et 3 mais rien...
une idée?
merci d'avance
ca fonctionne tres bien qd je met la pin 3
j'ai le même problème, sur un edc15p+ VAG.
Quand la pin est alimentée au 5v la voiture démarre et lorsque je commute l'inter, donc pin à la masse, voiture démarre pas et calculateur plus reconnu !!
j'ai essayer d injectée l ori avec mon mpps, et après plusieurs essai j'ai réussi à injecter l'ori et le calculo est reconnu !!
Victoire !! mais non .....
je repasse l'inter sur 5v et là calculo plus reconnu, bien qu'il était avant.
j'effectue la même opération, en injectant l ori, mais toujours le même résultat
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
