Vieux 04/12/2015, 23h06
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, non pas possible de controler le niveau d'huile avec un logiciel, pour moi il ni as aucunes jauges, ca se fait par dessous, avec inpa pour surveiller la température de la boite, tu r'ajoute 2l d'huile par le bouchon de vidange il faut un adaptateur!, ensuite tu met le moteur en marche, tu met le boite en température prescrite suivant ta boite, et le niveau et bon quand ca finit de déborder, moteur en marche, et huile de boite a la temp prescrit par impa
