Vieux 05/12/2015, 11h37
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
Par défaut Citroen C2 probleme ABS
Bonjour la communauté,
je présente un probleme:
citroen C2 année de fabrication 2006 1.1 essence 117 000km
probleme voyant ABS + pas d'info vitesse au tableau de bord + pas de direction assisté ( forcement..) + code defaut moteur U0415 Données invalides reçues - boîtier électronique ABS
code erreur lecture calculateur ABS :
c1335 signal capteur vitesse ard
c1325 signal capteur vitesse arg
c1320 signal capteur vitesse avg
lecture + effacement defaut ceux ci sont en defaut permanent,
-j'ai vérifier les 4 capteurs de roues a l'ohmmètre = les 4 sont coupés.
-par acquis de conscience j'ai verifier la continuité du faisceau electrique ABS tout est OK au borne calculateur ABS,
je pense donc a un probleme calculateur ABS référence:
ATE controller
seriez vous m'en dire plus si le probleme est connu?
quel est la solution la plus economique pour la reparation?
trouvez exactement le meme d'occasion ou l'envoyer en reparation?
en quoi la réparation consiste t'elle?
bon WE
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
