Salut TonytoNight,
Midlum 180 ça doit etre un tachy analogique,
Si c'est un modelé a tiroir 2400 ou 1324 alors lorsque tu change un capteur d'impulsion tu dois obligatoirement faire un appairage pour obtenir une trace correcte sur ton disque, autrement tu obtient de grosse trace noire entre les marques de vitesse. Par-contre ça n’empêche pas un fonctionnement normal du véhicule.
Sur ces Dci le défaut le plus courant en tachy c'est T200 qui s'affiche et le véhicule se met en mode dégradé. C'est donc plutôt ton tachy qui est en cause.
Pour ton défaut de freinage , faudrait connaitre le modéle de l'ABS car tu peux avoir 3 modules d'electrovannes (AvG AVD et AR) donc tu devrais avoir un peu de freinage noralement, si une electro était défectueuse ou si un capteur était déffectueux.
