Vieux 09/12/2015, 15h10
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Par défaut doute sur calculateur injection edc15
salut a tous je vous explique la situation je suis l heureux proprio d une a4 2.5tdi quattro enfin heureux jusqu'a la semaine derniere.
alors grosse perte de puissance en aleatoire je coupe je remets contact ca repart quelque minutes et rebelotte je me decide a passer la valise
resultat pression suralimentation dans tubulure admission trop elevee et capteur map valeur errone
donc je me dis la geometrie varable doit grippee je demonte le turbo nettoyage complet remontage un petit tour de cite et idem donc je verifie le capteur suralimentation alim 5 v ok masse ok signal je test la liaison entre capteur et calculateur ok donc je commande capteur je remplace et la toujours pas moyen efface le defaut je craints un defaut interne au calculateur vos avis les amis??
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
