Discussion: iaw59f
Vieux 12/12/2015, 08h23
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
Par défaut iaw59f
bonjour tous le monde voila une fiat punto 2 avec calculateur IAW59FHW003_11122015_165413 en diagnostique Ouverture de session de diagnostic avec l'unité sélectionnée...
Cannal de diagnostic ouvert - K-line, using KWP 2031
--- identification d'unité de contrôle électronique ---
System: Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD
FIAT drawing: 46808846
ECU Hardware Number: IAW59FHW003
ECU Software Number: 3502ML2
Homologation Code: 59FM3
ISO Code: 0D 07 8F 19 91
Programming Date: 08/02/2001
Immobiliser Status: Active
--- lire les codes d'anomalie de diagnostic ---
P0351: Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction [Intermittent, Warning lamp ON]
P0352: Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction [Intermittent, Warning lamp ON]
2 Codes défaut (DTC) trouvés
quand j!efface les erreur la lampe erreur s,eteind et le moteur fonctionne normalement mais apres plusieurs demarrage la lampe se rallume et l;e moteur demare dificillement remarque les deux bobines son neuve dois je flasher l ecu si oui pouvez vous me donner un flash valide
Type de fichier : txt Engine Control Unitpunto 2.txt (845 octets, 6 affichages)
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
