Discussion: iaw59f
Vieux 12/12/2015, 08h36
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
Par défaut iaw59f
bonjour tous le monde je viens de faire ldiag d,une punto 2 et voici le texte Ouverture de session de diagnostic avec l'unité sélectionnée...
Cannal de diagnostic ouvert - K-line, using KWP 2031
--- identification d'unité de contrôle électronique ---
System: Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD
FIAT drawing: 46808846
ECU Hardware Number: IAW59FHW003
ECU Software Number: 3502ML2
Homologation Code: 59FM3
ISO Code: 0D 07 8F 19 91
Programming Date: 08/02/2001
Immobiliser Status: Active
--- lire les codes d'anomalie de diagnostic ---
P0351: Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction [Intermittent, Warning lamp ON]
P0352: Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction [Intermittent, Warning lamp ON]
2 Codes défaut (DTC) trouvés
remarqer les deux bobine sont neuve et ares ellimination d,erreures le temion s,eteind et le moteur demarre normalement apres quelque demarrage la lampe se rallume et le mo0teur demarre difficillement ou pas
dois je flasher l,ecu si avez vous un flash valide merci
ferchichi est connecté maintenant Agir sur la réputation de ferchichi Signaler un message hors-charte
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
