Discussion: Bsi j02 307
Vieux 12/12/2015, 10h11
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Suite à un probleme de bsi (commande ouverture coffre ) j ai decidé de le remplacer par un d occasion.
307 cc 2l ess
bsi j02 avec 95160.
J ai recuperé le dump de l original et envoyé sur celui d occas.
J ai monté celui d occas dans la voiture mais manque de pot il est devenu vierge.
Avec pp2000, J ai rentré le vin
Puis le code ( code apris)
puis rentré le code (recuperé dans le dump du bsi de la voiture)pour codage des clé et il m a demandé le nombre de clé.
puis lors de l aprentissage de la cle, il me met "echec ..." et idem avec une autre cle...
Est ce deja arrivé a l un d entre vous?Avez vous des idees?
Merci pour votre aide
vérifier ton pin code il est erroné plutôt inverser
exemple : t'as un bsi vierge et tu rentre le vin accepter et t'as par exemple le bon pin code R2M6 et tu rentre 6M2R le bsi accepte ce pin mais le cle ne l'accepte pas .
donc poste ton dump pour sortir le bon pin code injecter un vierge et tous recoder
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est connecté maintenant   Réponse avec citation
